[参考译文] CCS/BQ40Z60:在众多10K NTC 中选择 NTC 的标准方法
Guru**** 2559080 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858432/ccs-bq40z60-criteria-how-to-choose-ntc-among-so-many-10k-ntcs
器件型号:BQ40Z60
工具/软件:Code Composer Studio
您好、Onyx:
   1、根据您的描述、我的电流热系数默认为系数、我的电流 NTC 和二源 NTC 均为10K NTC。 这意味着我可以在当前 FW 中使用这两个 NTC。 对吧?
   2、如果我使用默认热系数、市场上会有不同的10K NTC。 即使 R 公差和 B 公差相同、R/T 表也存在一些差异。 如何选择一个来提高 FG 中的温度读数精度(使用 NTC 和默认系数)? 我只想知道如何选择 NTC 的标准。
    是的,这是我最喜欢的经历
    -如果热敏电阻 R/T 表差别很大、则使用 Excel 表格获取新系数。 然后在 TS 引脚上使用电位器来确定新系数的误差。
    Onyx
    非常感谢 Onyx! 感谢您的回答太晚了!
