[参考译文] BQ24250:电源管理论坛
Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832014/bq24250-power-management-forum
器件型号:BQ24250
e2e.ti.com/.../bq24250-chareg-and-end-of-charge-indication.pptxHi、
金牌服务是使用 BQ24250实施充电状态监控器
通过使用 STAT 引脚、我们可以获得充电 LED、但我还希望 LED 显示充电完成的时间(已连接电源且无充电)。
为此、我们认为 STAT 引脚在无充电情况下处于高阻态、因此我们可以将其连接到弱上拉电阻、然后通过 N-FET 连接到 LED。
请提供建议
(LDO_CH 是 LDO 输出[引脚 F4])
    Moshe、
    我认为连接到充电器 STAT 引脚没有问题。  要确认逻辑:
    LDO 高电平=加电-打开 G LED
    充电= STAT 低电平-打开 Q4 -仅 R LED 打开;G LED 关闭
    Jeff
    非常感谢您的支持
