[参考译文] EM1402EVM:EM1402EVM
Guru**** 2763455 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856558/em1402evm-em1402evm
器件型号:EM1402EVM
我将 EM1402EVM 与 LAUNCHXL-TMS57004搭配使用 、我对开始主动平衡所需的值有一个疑问。 在代码中、该值必须大于0.005、产生该值的原因是什么? 它是开始平衡的最低电压、还是意味着其他什么?
代码是 TMS570BMS。
    这是示例代码中用于定义何时开始平衡的电池之间的电压增量。 这只是意味着、如果电荷较少的电池和电荷最多的电池之间的差异大于0.005V、则程序会执行平衡序列。 这只是一个示例、您可以根据您的应用定义此数字需要的值。
    Leslie
