[参考译文] LM5116:LM5116 SCH 审核
Guru**** 2782575 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862654/lm5116-lm5116-sch-review
器件型号:LM5116
请帮助您查看 SCH 下的内容吗? 谢谢。
对于 VCCX、如果不使用、它们是否可以使用10欧姆电阻将其接地? 谢谢。
    我不会在 FET 的栅极上使用1nF 电容器。  您不应进行连接
    电容器连接到电流感应电阻器。
    VCCX 上的10欧姆电阻正常;但不使用任何更大的电阻。
    由于不活动、我正在关闭此帖子。
