[参考译文] LM5170-Q1:LM5170-Q1:如何测量电流控制的频率响应
Guru**** 2812305 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864114/lm5170-q1-lm5170-q1-how-to-measure-the-frequency-response-of-current-control
器件型号:LM5170-Q1
我们要测量 电感器电流控制的实际频率响应,并使用 频率响应分析器(FRA5087)。
是否有推荐的测量方法?
谢谢你
    您好、Wade、
    感谢 您发帖。   可以根据下图完成测量。  您需要使用差分探头来测量环路。  另请注意、注入扰动应以 mV 为单位、因为 IC 工作信号最大值为~100mV
    e2e.ti.com/.../LM5170-Inner-Loop-Measurement.pdf
    应用工程学 Yohao Xi
