[参考译文] BQ25713:REGN 电容器
Guru**** 2545390 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864418/bq25713-regn-capacitor
器件型号:BQ25713
所有、
在 BQ27513 REGN 引脚上、建议的电容介于2.3uF 至3.3uF 之间;如果我使用4.7uF、是否存在任何稳定性问题?  还有其他问题吗?
Joe
    Joe、您好!
       使用4.7uF 电容器不会出现稳定性问题是很好的。
