[参考译文] TPS82130:输出电压范围
Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831788/tps82130-output-voltage-range
器件型号:TPS82130
根据数据表、TPS82130的 Vref 为0.8V、但建议的输出范围为0.9V (最小值) 因此、只需检查它是否可以输出0.8V 至0.9V、原因是它是否只能输出0.9V。谢谢。
BRS
假设
