器件型号:BQ24105 您好!
它采用2节电池配置。 我们的电池组是可拆卸的、并且远离充电器。 反馈引脚连接到电池组上读取电池电压的引脚。 拆下电池组后、反馈引脚保持悬空状态(基本上充电器输出和反馈引脚都悬空、反馈未连接到充电器输出、因为反馈来自电池组以补偿压降)。 STAT1 LED 显示 IC 处于充电状态、即使电池不存在也是如此。 是否可以对反馈引脚施加弱偏置、在插入有效电池后、该偏置电压将随实际电池电压而增加?
高拉夫
