Other Parts Discussed in Thread: TPS61158
你(们)好
我们在其中一款产品中将 PWM 模式下的 TPS61158用作显示背光驱动器。 PWM 信号为50kHz、在2...100%之间变化。 通常、该器件按预期工作、但我们有时会从 LCD 背光不再工作的客户那里获得回报。 在这些情况下、TPS61158看起来处于关断模式、即使 CTRL 处于高电平也不会开启(我只能在 VOUT 处测量 VBAT)。 将 CTRL 拉至零超过3.5ms 没有任何帮助。 唯一有用的是移除并重新连接电池(VBAT)。 之后、一切都按预期工作。 遗憾的是、这种行为不可重现、而且很少发生。
有什么想法吗?
Markus
