[参考译文] TPS7A05:使用两个 TPS7A05来切换输出电压
Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A05, TPS706
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813780/tps7a05-switching-the-output-voltage-using-two-tps7a05
器件型号:TPS7A05
主题中讨论的其他器件: TPS706
如下图所示、直接连接 TPS7A05的两个输出引脚是否适用?
条件
- VIN:5.0V
- VOUT:3.3V (TPS7A0533)
       1.8V (TPS7A0518)
- EN 引脚:只启用一个或另一个
我认为没有问题、因为不超过绝对最大值、我的理解是否正确?
如果您有任何建议、请告诉我。
