[参考译文] LP2951:LP2951MCX
Guru**** 1626520 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951, LP2951-N
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812636/lp2951-lp2951mcx
器件型号:LP2951
你(们)好
LP2951MCX 是否为有源器件?  在网站上-最新的数据表中不包含此部件。
器件名称是否更改? 如果是、 请发送 PCN 文档
为什么仿真器不支持 LP2951MCX 器件?
    Doron、您好!
    LP2951MCX 不是有效器件型号;但是、LP2951CMX 仍可从 LP2951-N 系列获取。  当 TI 收购 National Semiconductor 时、LP2951等两家公司的一些器件具有共同的系列名称。  虽然可订购器件型号未更改、但前 National Semiconductor 系列名称已更改为 LP2951-N、以便将可订购器件与适当的数据表和其他技术文档相关联。
    非常尊重、
    Ryan
    您好、Ryan、
    具有固定5V 输出的 LP2951CMX/NOPB 和具有可调输出的 Lp2951CMX/NOPB 的器件型号之间有何差异?
    具有固定5V 输出的 LP2951ACMX/NOPB 和具有可调输出的 Lp2951ACMX/NOPB 的器件型号之间有何差异?
    Doron
    Doron、您好!
    所有 LP2951-N 器件均可根据反馈、感应和 VTAP 引脚的使用方式提供可调输出或固定输出。
    您列出的器件型号可用于5V 输出或可调输出。
    非常尊重、
    Ryan
