Other Parts Discussed in Thread: TPS22810
当 QOD 引脚变为高电平时、CT 引脚电压在计时时似乎变为低电平。 当 QOD 变为高电平时、TPS22810是否具有将 CT 引脚连接到低电平的电路?
如果上述行为认为正确、阈值电压是否与内部固定基准电压进行比较? 是否可能有另一个阈值?
TPS22810的工作原理与其他 TPS22810不同。 我们将调查样本是否可能损坏或有什么问题。 我们希望将上述内容作为调查参考。
渡边俊弘
渡边俊弘
你好,Tashihiro,
感谢您访问 E2E 论坛。
TPS228810具有一个内部逻辑控制器、可在 ON 引脚启用或禁用器件时控制 CT 和 QOD 引脚。 当器件导通时、CT 引脚为高电平、当器件未导通时、CT 引脚为低电平。 对于 QOD、情况正好相反、器件关断时 QOD 为高电平、器件导通时 QOD 为低电平。
我能否获得有关此器件应用的说明? 工作电压和负载电流是多少?
我还能澄清一下您所指的阈值电压和固定基准电压。
最后、您提到了可能会损坏样本。 您已经执行了哪些测试来确定部件是否损坏? 是否可以在不同的装置上运行相同的测试并比较结果?
Andy Robles
