[参考译文] BQ27Z561-R1:I2C 上拉电阻器
Guru**** 2543220 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810658/bq27z561-r1-i2c-pull-up-resistor
器件型号:BQ27Z561-R1
我是否可以知道 BQ27Z561-R1 I2C 上拉电阻器的最小电阻值?
客户希望使用1k 欧姆 来降低功率损耗。 波特率为400kHz、 电压为1.8V。 可以发表一些意见吗?
米兰达
    你(们)好,米兰
     必须调整连接到总线线路 的外部上拉器件、以适应 I2C 总线更短的最大允许上升时间。 请参阅器件的 I2C 规格和数据表以了解上升时间。
    我已在 i2 c devices.e2e.ti.com/.../0841.calculating-the-pull_5F00_ups-for-i2c-lines.pdf 的电阻器大小调整上附加了应用编号
    Onyx
    您好、Onyx、
    CB 和 IOL 的价值是什么?  我在数据表中找不到它们。
    米兰达
