器件型号:LP5569 您好 Kenneth、
我只是想知道如何映射 LED、以便用 紫色、黄色等不同的颜色进行追踪
对于 RGB、使用 MAP_Select 指令很容易。
我们可以对不同的颜色模式使用什么指令
您能帮助生成示例代码吗?
Srini.
Srini.
您好 Kenneth、
我们可以对不同的颜色模式使用什么指令
您能帮助生成示例代码吗?
Srini.
Srini.
您好 Kenneth、
3.3调节效果不是我不想找的效果。
请在下方找到蓝色追踪的源文件。
我正在寻找类似的颜色、但 Map _Select 无法用于紫黄色和 e2e.ti.com/.../Blue_5F00_chasing_5F00_1.rarwhite 等其他颜色。
您能帮我提供解决方案吗?
Srini.
