[参考译文] LM76002-Q1:VIN 和 GND 之间的 NC 引脚
Guru**** 2507255 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809917/lm76002-q1-nc-pin-between-vin-and-gnd
器件型号:LM76002-Q1
数据表显示、需要将 VIN 和 GND (引脚23)之间的 NC 引脚连接到 GND、以提高热性能和板级可靠性。
是否可以将其保持断开状态以实现良好的引脚 FMEA?
