[参考译文] TPS62097-Q1:有关锚固引脚的问题
Guru**** 2511655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62097-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787395/tps62097-q1-question-about-anchor-pin
器件型号:TPS62097-Q1
降级器、
我不明白 TPS62097-Q1为何需要锚固引脚、数据表对此很少介绍。
在设计封装时、我能否去掉锚固引脚?
非常感谢。
    您好、Gary、
    锚固引脚连接到边缘、以在机械应力条件下提供焊点可靠性。 您能否解释为何要移除此引脚?
    Tanvee
    因为在调试和生产过程中、隔离焊盘易于剥离或剥离。
    我觉得不需要增加锚固引脚、毕竟有一个固定的散热焊盘、芯片尺寸不大、芯片本身的应力不需要提高边缘焊盘的可靠性。
    期待您的回复。
    非常感谢。
    您好、Gary、
    我建议遵循数据表中建议的封装尺寸、器件封装的设计旨在防止机械应力、如我在上文所述。 此应用手册将提供详细信息: www.tij.co.jp/.../slua271b.pdf
    Tanvee
