[参考译文] BQ27320:GPC-CEDV 的结果属于哪些寄存器
Guru**** 2513815 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808075/bq27320-what-registers-do-the-results-from-gpc-cedv-belong-in
器件型号:BQ27320
我找不到任何有关如何处理 GPC CEDV 工具结果的文档。 这并不清楚,应该在文件中的某处写下,以避免混淆。 此外 、数据存储器寄存器名称不会与 GPC-CEDV 工具中报告的名称对齐1到1。 有些可以推断、但仍然有点令人沮丧。
VOC75
VOC50
VOC25
没有名称相似的寄存器,但我猜它们可能会进入:
修复了 EDV 0
固定 EDV 1
固定 EDV 2.
是这样吗? 哪个 VOC 会进入哪个 EDV (如果是)。
VOC 代表什么? 这与 OCV 是否不同?
    VOC 75- 25可以忽略。\n 因为您已经选择了 CEDV 配置文件之一。
    Onyx
