[参考译文] TPS2595:当 EN 被驱动为低电平(有意禁用)时、FLT*(FAULT)输出的行为
Guru**** 2782445 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784268/tps2595-flt-fault-output-behave-when-en-is-driven-low-intentionally-disabled
器件型号:TPS2595
 对于 TPS259571DSG、当 EN 被驱动为低电平(有意禁用)时、FLT*(FAULT)输出的行为是怎样的?
HSG
    您好 HSG、
    当器件被禁用时、FLTb 引脚将在内部被拉低。
