[参考译文] TPS53631:如何处理未使用的引脚
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851904/tps53631-how-to-deal-with-un-used-pins
器件型号:TPS53631
如果未使用 VRHOT、VRRDY、VRFAULT 的引脚、如何处理它们? 它们是否可以悬空?
如果不使用这些引脚、用户能否通过 I2C 获得相似的信息或指示? 然后通过 I2C 命令进行相对操作?
-落基山脉
    您好、落基、
    感谢您提出问题。 请参阅下面我的评论。
    这三个引脚是漏极开路。 如果未使用、您可以保持打开状态。
    请选中"表5。 支持的保护和故障报告"。
