[参考译文] UCC21710-Q1:COM 和 VEE 之间是否必须施加负电源电压?
Guru**** 2539500 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830650/ucc21710-q1-does-a-negative-power-supply-voltage-must-have-to-be-applied-between-com-and-vee
器件型号:UCC21710-Q1
1 COM 和 VEE 之间是否必须施加负电源电压?
如果没有负电压、芯片是否会报告故障信号?
2如果没有负电压、内部片上有源米勒钳位将无法使用此功能、对吧?
VEE 和 CLMPI 引脚需要暂停
    请以 相同的问题参考此主题、如果我回答了您的问题、请点击绿色按钮。
    Audrey
