[参考译文] TPS62170-Q1:2.25MHz 的开关频率有何变化?
Guru**** 2826855 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851668/tps62170-q1-how-is-the-variation-of-the-switching-frequency-of-2-25mhz
器件型号:TPS62170-Q1
我的客户想知道2.25MHz 开关频率在固定频率模式下工作时的变化。  数据表未显示其最小值/最大值、仅显示典型值为2.25MHz。  请告诉我吗?
川崎市
    川崎-圣
    这种资料不易获得。  由于它是没有固定振荡器的 DCS 控制系统、我认为您可以假设变化相当大。
    您好、John、
    感谢您的评论。  我向客户解释了 DCS 的工作原理。  您可以关闭此 TT。
    川崎市
