[参考译文] LM2599:回流后的棕色引脚
Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2599
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851506/lm2599-brown-pins-after-reflow
器件型号:LM2599
对于新设计、我们必须使用 SAC305焊锡膏的无铅回流焊曲线。 结果符合电路板上的所有 SMD 器件、LM2599除外:
D2PAK 封装在回流后具有棕色引脚,但仅在 SAC305工艺上(请参阅照片)。 如 LM2599订购代码所示、铅涂层是 CU SN。
——这名女苯胺是否正常?
-为什么该故障仅出现在 LM2599封装上?
感谢您的回答。
    巴勃罗
    此内容已发布 在此处
    这是由热量造成的氧化。 它是表面性的、不应影响性能或可焊性。
    有关  类似问题、请参阅这些帖子(1、2、3)。
    Sam
