[参考译文] BQ25121A:VSYS 降压和 LDO 的源
Guru**** 2529560 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829577/bq25121a-source-for-vsys-buck-and-ldo
器件型号:BQ25121A
请您协助处理以下请求:
在我们的系统中、我们使用5V 电源驱动 IN 输入。
 这是设置:
输入端的电池和5V 电压均已连接。
2.蓄电池充电被禁用。
未决问题:
在上述设置中、哪个源将驱动 VSYS 降压和 LDO?  输入电压(5V)还是电池电压?
2.电池在此状态下是否会对 PMIC 运行产生影响? 不清楚。 在此设置中、您是否确定 IN 输入(5V)是电源。 您能验证这一点吗?
Fabio
