[参考译文] UCD90240:UCD90240
Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90240
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782070/ucd90240-ucd90240
器件型号:UCD90240
非常感谢!
我已经获得了脚本文件、但当我读取芯片时、我无法获取数据、所有数据都是 FF 返回值、但我可以在使用0xFD 命令时读取器件 ID 数据。
为什么?
    我们会有人来看看。
    您好、Qian、
    也许是我对理解的疏忽。 我可以读取 DEVICE_ID、因此我认为这必须在数据闪存区域中包含数据、 同时考虑到该器件 ID 将使用当前写入的数据进行更改。
    在我将 十六进制数据写入芯片后、 读取数据正常。
    感谢您的友好支持、我已解决了所有问题。
    Alan
