[参考译文] LDK320AM-R 的 P2P 解决方案
Guru**** 2518690 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A26
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828187/p2p-solution-of-ldk320am-r
主题中讨论的其他器件:TPS7A26
您好、sirs、
我的客户正在调查 LDK320AM-R  到目前为止、我发现的衣橱 TI 解决方案是 TPS7A26
如果我们有 TI 解决方案 P-P 器件、您能提出建议吗?
- 200mA 高精度和高 PSRR 稳压器
-可调节输出
精度为0.5%
非常感谢您的支持!
    您好 Sean、
    我已就此向您发送了一封单独的电子邮件。
    Wilson
