[参考译文] TPS63001:关断模式下的 TPS63001功耗
Guru**** 2811565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63001, TPS63802
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826125/tps63001-tps63001-power-consumption-in-shutdown-mode
器件型号:TPS63001
主题中讨论的其他器件: TPS63802
  关断 µA 下 TPS63001稳压器的功耗(μ A)是多少?
在开始电池供电项目之前、我们需要这些信息。
    尊敬的 Christian:
    TPS63001在关断 µA 下的 µA 电流典型值为0.1 μ A、最大值为1 μ A、如数据表所示。
    如果您的主要要求是低功耗、您还可以查看 TPS63802。 它是一款类似的指定器件、但 ISD 和 Iq 较低、因此更适合电池供电应用。
    密耳
    尊敬的 Christian:
    我们还没有听到,所以我们假设这可以回答您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。
    谢谢、此致、
    密耳
