[参考译文] TPS55330:TPS55330的问题
Guru**** 2501995 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848598/tps55330-question-for-tps55330
器件型号:TPS55330
大家好、团队成员
这是 Masa。
可以为我回答吗?
1.can 客户让 IC 的散热垫打开?
->如果 IC 的散热焊盘翻转侧没有焊接,IC 是否能够正常工作?
2.can 客户是否让 IC 的 QFN 只焊接一侧而不是倒装侧、如下所示?
    您好、Masaharu-San、
    1.我不同意让散热垫打开。 该器件在高负载条件下将非常热、可能会触发热关断。
    2.您是说只在红色电路中焊接焊盘吗? 如果是、IC 焊盘和 PCB 之间的电阻将大于正常值、从而导致更高的损耗和更低的效率。
