[参考译文] TPS62180:TPS62180
Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62866, TPS62480
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/825544/tps62180-tps62180
器件型号:TPS62180
主题中讨论的其他器件:TPS62866TPS62480
使用 MCU 设置此转换器输出电压的最佳方法是什么? 我可以使用连接到 FB 引脚的 DAC 来设置输出电压吗? 谢谢
    Minglai 您好、
    以下是我最近就此主题撰写的一篇论文 :http://www.ti.com/lit/an/slyt777/slyt777.pdf
    我们还有 TPS62480和 TPS62866 (带 I2C)、可提供更低的输入电压。
    您需要多少种不同的输出电压?
    尊敬的 Chris:
    非常感谢。
    我只需要一个输出、其值将根据条件进行不同设置。
    Minglai
