Other Parts Discussed in Thread: TPS62740, TPS62840
主题中讨论的其他器件: TPS62840
尊敬的 TI 团队:
TPS62740工作得非常好、但如果能够通过 MCU 控制 VSEL1 - VSEL3、那将是极好的。 MCU 在2.6V 电压下运行正常、因此 VSEL4将始终连接到 VIN。
最近的 d/s (2014年7月)显示引脚必须终止、但旧版本(2013)在第7页显示了 VSEL 的"数字配置"、这可能是(但我不确定)我想要的。
显然、VSEL 只会在短时间内浮动- MCU (由 TPS62740供电)打开后、引脚将具有已知状态。
这是可行的吗? 如果不是、建议的下拉电阻值是多少(就低功耗而言)?
Chris
