[参考译文] TPS5130:170ms 的软启动持续时间?
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5130
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/825108/tps5130-soft-start-duration-of-170ms
器件型号:TPS5130
TPS5130:  是否可以实现170ms 的软启动时间?  数据表提供了一个公式来确定电容器值、但不限制电容器值的大小。 使用该值、我得到460nF 来产生170ms、该电容值是否可以?
    Hogan、您好!
    它应该是好的。
    Hao
