[参考译文] TPS61196:EN/PWM 引脚电压裕度
Guru**** 2767085 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819177/tps61196-en-pwm-pin-volatge-margin
器件型号:TPS61196
你好
我找不到 EN/PWM 引脚的建议最大电压,建议相对于 EN/PWM 引脚的绝对最大电压有多大的裕度?
    您好 Fandy、
      您可以使用18V 作为 EN 和 PWM 引脚的建议最大电压。
    肖恩
    您好 Fandy、
      我的答复是否解决了您的问题? 您是否有 AY 更新状态信息?
    肖恩
