主题中讨论的其他器件: LM5165
我正在开始使用 LMR36006BRNXT 进行 PCB 原型设计。
我听到声音噪声。
在这里、我的规格:
输入电压:13-40V
输出电压:5V (需要具有 SMF 的 LDO)
输出电流:0.05A
我 试过电感器:WE-LQS-4025封装、47µ μ H 或100µ μ H。
是否有更好设计的建议?
Christopher
我听到声音噪声。
在这里、我的规格:
输入电压:13-40V
输出电流:0.05A
是否有更好设计的建议?
Christopher
数据表(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmr36006.pdf)中的布局指南以及 EVM 也将直接转换为6层电路板上的成功设计。
通常认为最关键的 PCB 层是组件层和底层、假设这是器件的返回路径(接地层)。
