[参考译文] CCS/BQ40Z60:更新时是否保存 SOH?
Guru**** 2782485 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853580/ccs-bq40z60-is-soh-saved-when-it-is-updated
器件型号:BQ40Z60
工具/软件:Code Composer Studio
SOH 或计算得出的数据是在计算时保存的、还是可能与历史值无关? 我正在尝试了解、即使在 BQ40Z60进入关断模式并且与其连接的器件在一段时间内完全关断后、SOH 是否仍能保持精确、然后在器件再次导通时被唤醒。 或者、如果仔细观察、SOH 是否在退出关断后需要一些延迟或周期数才能准确?
Andreas
    你(们)好、Andreas
    如果器件关断后再重新导通、SOH 将不准确。 该器件依赖于所学习的数据、这些数据仅在器件开启时才能确保 SOH 精度。
    Onyx
