[参考译文] UCC28951-Q1:IC 适用于充电应用
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178067/ucc28951-q1-suitability-of-ic-for-charging-application
器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28951
大家好、我计划使用 UCC28951来设计 输入电压范围为380-400VDC 的直流/直流 EV 充电器和最大输出功率为3.3kW 的54-86VDC 充电器。 我想知道该 IC 是否符合我 的要求、如果符合要求、您是否为 CCCV 的补偿器设计提供任何参考?
