[参考译文] TPS650830:TPS650832输出电容器选择
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650830
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606329/tps650830-tps650832-output-capacitor-selection
器件型号:TPS650830
我使用电子表格计算输出电容器要求。
结果表明、它建议2个47uF MLCC。
我可以用2个100uF/6.3V POSCAP 替换它吗?
请求
    您好、Shiquille、感谢您在 e2e 论坛中将问题发布到 TPS650830。 您的主题帖已分配给 TI 内部的专家、专家将尽快回复您的问题并尝试解决您的问题
    您好、Shaq、
    很抱歉耽误你的时间。 是的、只要总 ESR 保持较低、就可以使用 POSCAP 替换 MLCC。
    Jay
