主题中讨论的其他器件:LM5013-Q1
大家好、团队、
我收到了客户的问题。
它还与 LM5013-Q1相关。
如果为纹波生成方法选择了类型1、则未连接 R_ESR 会产生什么影响?
例如、开关频率是否不会以所需的值运行、或者它是否会影响平滑电容器的阻尼?
Masa
大家好、团队、
我收到了客户的问题。
它还与 LM5013-Q1相关。
Masa
你好、Masa、
1.您能解释一下电阻纹波和 电容纹波有何不同。
电容纹波是电感电流对电容进行充放电时产生的电容上的电压纹波、与电感纹波相差90度。 电阻纹波是由电阻器中的电感器电流纹波引起的 R_ESR 电阻器上的电压纹波、它与电感器纹波同相。 为了使用 COT 器件实现稳定运行、反馈电压必须随着电感纹波单调降低。 由于 R_ESR 上的电压纹波与电感器电流同相、因此它会随着电感器纹波单调降低。 电阻纹波必须超过电容纹波、以确保反馈电压随着电感电流单调降低。
导通时间脉冲是什么?
导通时间突发是指高侧 MOSFET 导通和关断的时间。
希望这对您有所帮助。 如果您有更多问题、请告知我们。
里奇
