[参考译文] TPS54116-Q1:加电/断电序列
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54116-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598192/tps54116-q1-power-up-down-sequence
器件型号:TPS54116-Q1
我 对 TPS54116-Q1的加电序列有疑问。
PVIN/AVIN/VLDOIN 的加电/断电顺序和时序是否有任何限制?
您是否有上电/断电序列测试的验证报告?
    您好、Shinji、
    很抱歉耽误你的回答。 请注意此帖子。
    在典型应用中、PVIN 和 AVIN 连接到相同的输入电压。
    VLDOIN 连接到 VDDQ。
    在上电期间、建议在施加输入电压之前将 ENSW 和 ENLDO 拉至低电平。
    在断电期间、将 ENSW 和 ENLDO 拉至低电平、然后将输入电压断电。
