[参考译文] TPS65086:LDO3P3 &放大器;LDO5P0旁路
Guru**** 2558250 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603996/tps65086-ldo3p3-ldo5p0-bypass
器件型号:TPS65086
对于引脚54 LDO3P3和引脚56 LDO5P0 -如果我们 不使用输出、我们需要为 旁路放置最小值(2.2uF)的电容器吗? 这是一个空间受限的应用。
    您好、Steve、
    LDO3P3和 LDO5P0在器件内部使用;旁路电容器是保持这些稳定并能够提供任何内部瞬态负载(尽管这些瞬态负载非常小)所必需的。 它未验证为低于默认值、因此我无法保证器件的性能低于推荐值。
