[参考译文] TPS92512HV:禁用 TPS92512HV 温度关闭
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92512HV
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596734/tps92512hv-disable-tps92512hv-temperature-shut-off
器件型号:TPS92512HV
为我的客户发布此问题、因为它可能对具有类似问题的其他人有益。
感谢您的帮助!
"我们了解到 TPS92512HV 驱动器具有温度关断机制、该机制可独立于我们对控制信号(PWM 或 IADJUST)所做的任何操作自主工作、 他们询问我如何禁用/挫败这种行为、以便在关闭机制出现故障时查看器件如何发生故障。
我对这个感到很损失。 这是你们过去处理过的吗? 您将如何处理此类请求?"
    该功能是 IC 固有的功能、如果没有器件更改、则无法禁用该功能。 不过、我不确定这是否是常见的故障机制。 我已经测试了数百种不同类型的 IC、从未见过其中任何 IC 的热关断故障(如果有)。
    克林特
