[参考译文] TPS4H160-Q1:VCC 和信号引脚的序列
Guru**** 2589275 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596053/tps4h160-q1-sequences-of-vcc-and-signal-pins
器件型号:TPS4H160-Q1
你(们)好
我对该器件的序列有一些疑问。
VCC 和其他信号引脚之间是否有任何序列?
我的意思是、我们能否将信号输入到信号引脚(例如 ST 和 DIAG_EN)、是否在 VCC 供电之前?
信号引脚的额定电压是单独定义的、这些引脚不是使用 VCC 定义的。
我的理解是否正确?
本志本
    哈玛本-圣、您好!
    您可以 按任何顺序为器件和/或 I/O 引脚供电。
    你(们)好
    本志本
