[参考译文] TPS65217:关于 PB_IN
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595247/tps65217-about-pb_in
器件型号:TPS65217
大家好、团队、
我支持使用 TPS65217A 的应用、并且有几个关于 PB_IN 引脚的问题。
  1. 将 PB_IN 引脚保持在低电平8秒是否可以使 PMIC 从故障状态中恢复?
  2. 在数据表中、PB_IN 似乎被上拉到‘常开'电源? 您能告诉我这是哪个电源轨吗?
    它是上拉至交流电压还是 SYS 电压?
    尊敬的 Victor:
    将 PB_IN 保持在低电平超过8s 应具有与将 nRESET 拉至低电平相同的效果、这两种情况都应使器件复位。 它们还使用相同的内部上拉源。
    常开电源与 SYS 略有不同、因为 SYS 可被禁用、而内部域不能。 上拉源似乎与 INT_LDO 相关、但在 INT_LDO 实际启用之前跟踪上升输入电源。
    Rick S.
