[参考译文] TPS65233:使用通用器件实现 TPS65233
Guru**** 2586085 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65233
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634931/tps65233-to-realize-tps65233-with-general-purpose-parts
器件型号:TPS65233
你(们)好
我将在此询问有关 TPS65233的问题。
您能告诉我如何使用通用器件实现 TPS65233吗?
是否可以通过使用" TI 的升压直流/直流转换器+电子保险丝(或 LDO)"来实现??
    当然、您可以使用通用升压转换器和 LDO 来实现它、但困难在于软件接口和诊断功能。 最终解决方案的尺寸和成本可能高于 TPS65233。
    TPS65233不仅是升压转换器和 LDO、还包含音调发生器和 I2C 接口。
    音调发生器可以输出22k 音调信号。
    TPS65233具有一些可通过 I2C 更改的功能。
    因此、通过通用器件实现 TPS65233是不现实的、这非常困难。
