[参考译文] TLC59116:TLC59116复位引脚
Guru**** 2587345 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756626/tlc59116-tlc59116-reset-pin
器件型号:TLC59116
我一直使用非 PCB 控制单元开发一个使用 X 驱动器驱动 X 个 LED 的板。
由于应用类型的原因、无法连接驱动器的 RESET 引脚。
外部复位对于驱动器的安全运行是否至关重要、或者 POR 和软复位是否足够"?
(如果不需要、RESET 引脚将连接到 VCC)
感谢您的回答
    大家好、Merlin、
    如果不使用、可以将其连接到 Vcc。
    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。
    Kenneth
