[参考译文] BQ25896:ICO
Guru**** 2589265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756518/bq25896-ico
器件型号:BQ25896
各位专家、您好!
 如果启用了 ICO、则充电器会增大充电电流并等待第一个 VINDPM 事件发生。 但是、如果最大值为 充电电流无法触发 VINDPM、ICO 是否仍在运行或完成?
 ICO 是通过 cylce 运行周期还是在设置寄存器0x02[4]=1后仅运行一次?
    DyIan、
    ICO 将停止并保持原始输入电流限制设置。
    ICO 将运行一次、而不是逐周期运行。
