[参考译文] TINA/Spice/LM53602-Q1:用于系统噪声仿真的 PSpice 瞬态模型
Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM53602-Q1, LM53602
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752291/tina-spice-lm53602-q1-pspice-transient-model-for-system-noise-simulation
器件型号:LM53602-Q1
主题中讨论的其他器件:Tina-TILM53602
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
LM53602 5p0V PSpice 瞬态模型是否足够精确、足以对 LM53602-Q1电源电路进行系统噪声仿真? 通过该 PSPICE 模型获得的 SW 引脚上的开关波形与实际 LM53602-Q1电源电路的实际波形不同、这会导致实际电路和仿真电路之间的开关噪声性能差异很大。
如果 LM53602 5p0V PSpice 瞬态模型不符合此用途、您是否计划发布新的更精确的瞬态 PSPICE 模型?
横田新一
    横田洋三
    请分享波形、以便我查看差异。
    我不相信流水线中有新模型。
    Sam
    Shinichi-San、
    感谢您向我提供实际电路板波形与 SPICE 模型之间的比较。
    SPICE 模型是实际波形的简化版本。 SPICE 模型显示了器件的一般运行情况、但对噪声或寄生效应的关注度较低。 遗憾的是、此模型不包含进行测量所需的详细级别。 然而、即使是最佳 SPICE 模型与实际电路板之间的差异也可能会有很大的差异。 更详细的分析需要更详细的模型、但最终会在实际电路板上获得实际结果。
    Sam
