Other Parts Discussed in Thread: BQ25730EVM
如何获取有关"快速角色交换"功能的信息? 我是否可以使用它来更改器件进入和退出 OTG 模式的时间?
尊敬的 Tiger:
我再次感谢你的及时答复。
OTG/VAP/FRS 引脚必须为高电平/启用/ OTG 和 FRS 模式、但进入和退出启用的 OTG 模式取决于 VBUS 上的电压。 具体而言,当 VBUS 低于 Vvbus_convz 时进入 OTG 模式,当 VBUS 高于 OTGVoltage()寄存器中设定的电压的~110%时,它退出 OTG 模式
第9.3.3节指出、FRS 功能允许转换器从正向模式切换到 OTG 模式、而不会使 VBUS 掉电、这正是我所需要的。 该部分没有说明何时启用 FRS 功能、仅联系工厂获取有关该模式的模式详细信息。 我可以通过此论坛获取有关 FRS 模式的模式详细信息、还是需要联系工厂?
感谢您的所有帮助!
尊敬的 Tiger:
我想我们已经对 FRS 模式切换感到困惑。 下面介绍了如何使用它...
这将使充电器进入 OTG 模式、而 VBUS 无需一直进入欠压锁定状态。 关键在于、当 VBUS 低于所需的 OTG 电压时、必须启用 FRS。 您不能只将其保持为启用状态。
我们从 EVM 板和我们为测试该芯片而构建的大野蛮性中获得了类似的结果。
衷心感谢您的帮助。 请考虑此主题*已解决*。
