[参考译文] TPS65094:查询 LDO3P3的最低规格
Guru**** 2589265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591011/tps65094-enquire-the-minimum-spec-for-ldo3p3
器件型号:TPS65094
您好~
数据表中的最大输出电流仅为40mA。
我是否可以知道最小输出电流规格是多少?
谢谢、此致、
老虎
    您好、Tiger、
    LDO3P3上不需要最小电流。
    客户是否遇到 LDO3P3问题?
