[参考译文] TPS65400:内部稳压器短路情况
Guru**** 2611705 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590704/tps65400-internal-regulator-short-condition
器件型号:TPS65400
我的客户正在考虑 TPS65400的故障模式
当 VDDA/D/G 引脚短接至 GND 时、每个内部稳压器(VDDA/VDDD/VDDG)的行为如何?
是否有保护电路工作?
Kuramochi
    当 VDDA/D/G 短接至 GND 时、内部 LDO 稳压器将触发 OC 限制并使用 OC 限制电流为 VDDA/D/G 引脚充电。
    VDDA/D/G 电压保持低电平将触发 UVLO、 因此 IC  将处于 UVLO 锁定状态。
