[参考译文] TPS22918:TPS22918限流范围
Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22918
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569490/tps22918-tps22918-current-limt-range
器件型号:TPS22918
尊敬的先生:
我将使用负载开关作为 USB 2A 电流保护。
由于我在数据表中找不到电流限制范围、因此您可以为我提供电流限制范围、谢谢。
    尊敬的 Luc年
    TPS22918没有任何电流限制。 如果超过2A 电流限值、则器件有损坏的风险。
    Alek Kaknevicius
