[参考译文] BQ27520-G4:BQ27520-G4的学习周期
Guru**** 2580425 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568258/bq27520-g4-learning-cycle-for-bq27520-g4
器件型号:BQ27520-G4
我使用的是 bq27520g4。
我是否应该执行上述模块的学习周期。
Likhitha
    您好、Likhitha、
    在执行学习周期之前、您需要为您的电池提供正确的 ChemID 以及正确的电池参数设置、您是否这样做了?
    最棒的
    Haidar
    是的、我已经这么做了。我是否需要执行学习周期?
    这取决于您的应用、因此如果您的应用需要高电量监测计精度、则学习周期或学习周期将有助于实现此类精度、否则学习周期是可选的。 如果您考虑这样做、我还随附以下文档、以实现成功的学习周期。
    www.ti.com/.../slua597.pdf
    最棒的
    Haidar
    如果我已经回答了您的问题、请考虑"验证答案"按钮。
